atx-230SD P4电源故障求助
stevenpc
2012-12-8 16:32
atx-230SD P4电源故障求助
atx-230SD P4电源,将绿色与黑色短接后,风扇转得好慢,测5V和12V不正常,请教高手是哪里问题,补充:我查了一下发现主板上变压器旁边有两个电阻,一个是R48与R48B,R48B的坏了,这两个电阻好像是串联的,R48B这个电阻坏了有影响吗?请高手指教解决办法
修本本1
2012-12-8 18:58
应该有影响。毕竟是串联电路
修本本1
2012-12-8 19:00
你没说清楚是没电压?还是电压不足注意用语准确
dj8734
2012-12-8 19:53
初级 13007 两个检查下 看300V 够不够 次级大功率二极管是不是有一路不良。
逝流星
2012-12-8 20:12
串联分压吗,当然有影响了
stevenpc
2012-12-13 11:33
电压不正常,5V和12V电压小了,那风扇转起来慢慢的
修本本1
2012-12-13 11:49
换掉所有滤波电容,看电压是否正常?再查开关管是否正常?
i5186
2012-12-13 12:31
肯定是有影响了,再查查滤波电容
