标题: 华硕 M2N68.AM SE 跑D0 C3 C5求解 [打印本页]
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-8 14:53
华硕 M2N68.AM SE 跑D0 C3 C5求解,I/O换过,桥加焊过,内存电压和信号没问题,BIOS刷过就是跑C5,不插内存出跑C3,在线等
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-8 14:55
打错了,不插内存也跑D0-C3-C5
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-8 15:23
修好了,谢谢
作者: bufengzi    时间: 2012-12-8 15:35
如何修好的说一下啊!
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-8 16:20
是不是SPD阵脚短线了撒!分享一下撒!
作者: 不红的苹果    时间: 2012-12-8 20:13
怎么修好的呀 分享下呀 {:soso_e154:}
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-8 21:16
先查内存供电部分呗
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-9 13:58
桥旁边的32.768坏了
作者: TY2012    时间: 2012-12-9 17:33
这个容易坏
作者: 众邦    时间: 2012-12-9 18:01
是晶振吗,学习学习啊
作者: 松桃维客    时间: 2012-12-9 21:27
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-9 13:58
桥旁边的32.768坏了
经典故障,晶振引起档内存,,,,,我上次也修到过,但是这种情况很少,
作者: 黄柳    时间: 2012-12-9 22:19
晶振起振坏还是不起振坏
作者: ivanjiadi    时间: 2012-12-9 23:24
确实想不到 是晶振导致的  如果条件都满足   也干了桥  我会考虑U
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2012-12-29 11:18
你这个故障和我的一样啊,我也焊了桥,还是那样,找你的方法试一下
作者: 965127573    时间: 2013-1-24 18:00
这种怎么可能是这样的也
我这有一块一样的都没用
作者: ~小吉"    时间: 2013-1-25 10:37
AMD的板子要经常注意。有时候电子没电也会这样子的
作者: 理。想    时间: 2013-1-25 10:42
楼主经验派的,我还不知道晶振能引起档内存
作者: sky3g123    时间: 2013-2-3 23:25
我再看天书
