标题: compaq CQ40外接适配器不触发 [打印本页]
作者: compums    时间: 2012-12-8 14:05
用户反映是使用中突然死机,再开就成这样了
试机:
1、外接适配器无反应,单独用电池能触发,CPU风扇转3~5秒钟,无反应,面板上的电源灯闪烁,WiFi灯亮。
2、这时改接维修电源,待机电流为1mA,无充电电流,说明外接通道已切断,此时按开机键,整机无反应。
3、去掉电池,单独用电源适配器,待机电流10mA,也算正常,但按开机键,整机无反应。
    裸板测量,单独测量+3VALW、+5VALW正常,EC各脚供电正常,晶振波形也有,测触发后EC第102脚EC_ON#变为高电平,但EC第117脚PWRBTN_OUT#为3.3V,无变化;
    换个角度,因为有电池时插外接适配器无待机电流,测量发现PQ103没有导通,查到相关信号ACOFF是高电平,ACOFF#就成了低电平,拉低了PACIN。而ACOFF又是EC的27脚输出,问题又回到EC,看了论坛高手的帖子,都说EC的供电、时钟、复位、BIOS,是正常工作的基本条件,再刷了EC BIOS,无效。
  求助各位:EC发出PWRBTN_OUT 还有什么外加条件?还是EC坏了?(手上暂时没有KB926QF,没换过),还是那部分电路坏了,引起的保护?先谢了
