标题: CQ40 硬盘问题 [打印本页]
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-8 14:04
标题: CQ40 硬盘问题
一台CQ40笔记本,AMD独显的。。一开始电流来回跳,加焊北桥后能显示的,但是进系统很慢,现在是蓝屏。。换了3个硬盘,在PE里面都无法格式化,提示格式化错误,检查硬盘接口,电压正常。。数值线阻值也正常,没断线。。没办法,更换了南桥,还是老样子,高手指点指点什么问题呀。。另:在BIOS里面的硬盘测试,每次都提示检测失败。。
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-8 14:27
自己帮自己顶一下。。
作者: 648569702    时间: 2012-12-8 15:50
上次搞个CQ40也是蓝屏,做不进去系统,清灰后解决。
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-12-8 17:41
是不是北桥还没焊好, CPU换过吗?
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 08:06
CPU换过,南桥换过,北桥换过。。晶振换过。。谐振电容换过。。不知道换什么了。。BIOS也刷过了。。
作者: fengchuiai2    时间: 2012-12-10 08:11
有很多的问题很怪,期待解决方案
作者: djz20011211    时间: 2012-12-10 08:35
先换个硬盘试下。
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 08:36
djz20011211 发表于 2012-12-10 08:35
先换个硬盘试下。
新硬盘换了3个了。。大哥
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 08:39
南桥旁边也查了 都正常。。高手们帮帮忙
作者: 季慧飞    时间: 2012-12-10 09:10
AMD的东西伤不起呀
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-10 10:32
有换过CPU试过吗
作者: kik365    时间: 2012-12-10 11:07
时钟是否检查
作者: njshenxian    时间: 2012-12-10 11:09
很典型的数据信号不好造成的,芯片虚焊了。桥工也是有道理的。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 11:10
我曾经遇到过CQ40硬盘接口不良导致的不认硬盘,换个接口解决问题了。
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 12:34
接口也更换过
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 12:35
穿壁引光 发表于 2012-12-10 10:32
有换过CPU试过吗
已经换过了
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 12:36
什么意思?我已经换全新的南桥了。。应该不会这么巧,都相同问题吧
作者: 1758    时间: 2012-12-10 12:45
你说有蓝屏?怎么不换内存试试。
作者: 1758    时间: 2012-12-10 12:46
拿个硬盘在台式机上做系统,在笔记本上解压试试看
作者: gaokaicheng    时间: 2012-12-10 13:01
试过了。。。。
