标题: Dell 1536不触发及当logo维修一例 [打印本页]
作者: 轻轻的情趣    时间: 2012-12-8 14:24
Dell 1536 版号fx6 。amd 平台,独显。
一台dell1536客户拿来时不触发。拆机,检查发现南桥被干过了。测量开关上有电压,有跳变。打开图纸。找到ec ITE8512E u9  发到南桥的信号 81pin SIO_PWRBTN# 没有变化。
查ec工作条件。3,26,74 pin 有3.3v,w1 晶振有波形。Ec工作 条件应该满足。
再测量bios,1,2,5,6,pin,发现只有两个脚有波形。其到ec是导通的。
因为到南桥SIO_PWRBTN#没有,且bios读取不正常,果断换ec ITE8512E。再测量ec 81pin SIO_PWRBTN#已经有跳变,但是还是不触发。
因为板子南桥已经被干过直接换南桥。再测量已经上电触发。亮机。
后发现在logo出卡住不动,一波三折啊。
拆机,去除全部外设,一样。因为天气有些冷怀疑南桥没做好,加焊南桥,加焊ec。依旧。
刷bios一样。(dell 1536bios 驱动之家下载分离的,a05版)
1536-a05驱家下载分离的.rar (703.08 KB, 下载次数: 28)
