标题: 佳能售后专业答疑(其它品牌亦可) [打印本页]
作者: 灵风 时间: 2012-12-8 12:04
主修佳能,其它品牌相机也带修,佳能各个型号的小相机以及单反和DV有问题都可以来这里提问,尽量解答
有需要维修手册和零件手册的也可以提,尽量满足!!!
下面写几个常见故障维修方法,希望对大家有用:
1.开机后,电池电量低,自动关闭
上图为佳能A540主板,左边红圈内R1、R2为电压检测电路的两个电阻,右图是两个电阻特写。
R2就是需要更换的电阻,参考有关资料,此电阻原为100K,需要更换为220K或230K等阻值的电阻。
出现新电池报警关机现象,电阻的方法可行,但是一般客户都不能自己操作,不然故障没解决,可能导致机器更多的故障,一般电池报电量不足,首先想到的是电池,确定电池是好的,可以清洁一下电池仓弹片,并把电池仓里弹片调高(用的时间长了,电池弹片扁了,与电池接触不良),以上方法可以解决80%的报电池电量不足的故障,如果这个不行的话,就是换电阻了,如果还是不行,就只能换主板了。
2、开机取景黑屏,按菜单键显示菜单正常
此故障判断步骤:光圈、CCD、主板
光圈发生的几率很高,此时光圈闭合,从镜头外边向里面看,可以看到镜头里面没有动,拉变焦,光圈不动。此故障一般两种原因:
1、佳能节电模式DISP按下,很多机型光圈会关闭,有时客户说黑屏了,相机坏了,重新开启,相机依然黑屏,其实只要再按DISP键,光圈打开,就能正常取景了。
2、光圈问题,很多机型使用时间长了,光圈有油污,打开后清洁光圈叶片可解决,如佳能的S系列。
如果清洁后不行,一般换光圈可解决。
CCD的故障,此时从镜头外边看,光圈打开,拉变焦键,光圈孔洞的大小会变。
解决方法,先是清洁CCD排线,不好的话就代换CCD,如果还不行,就换主板吧。
很多客户拍照时,会发现相片上有黑点,拉变焦黑点位置转移,别怕,是CCD进灰了,拆下CCD,用软布或镜头纸擦干净就好,黑点消失,呵呵。
3、拍照横条纹,回放照片,放大看,可看到一条条横线,室内拍正常
这个问题一般80%是光圈引起的,不排除CCD、主板,只是几率低而。
光圈问题:此时看到光圈常开,按拍照键,光圈不闭合,那就可以判断是光圈了。这个故障正常为光 圈机械部分卡住,重装即可,光圈线断,换线解决,线淘宝一般有卖的,搞不定就换光圈吧,也不贵的。
如果光圈能动,就换CCD,还不行,就是主板了。
先写这么多了,有问题大家可以问,呵呵。
送个相机维修经验包,适合新人的,希望大家喜欢,呵呵
压缩包内容:
维修必备知识包.rar
(848.74 KB, 下载次数: 347)
