HP540屏幕亮度问题
lcmsjx
2012-12-8 11:05
HP540屏幕亮度问题
之前笔记本暗屏.拆屏更换灯管+通用高压条,之后.屏幕能正常显示了.但是新问题来了.插上电源适配器之后.屏幕很暗,而且是右边亮些,左边一大片暗一些.过很久才会恢复一些.但也不能完全正常.但一拔掉电源适配器.用电池的话,亮度很OK.也很均匀.
改通用高压条的时候,我调亮度的那根线是接好了的.另外.原配的高压条线是这样的.
12V 2根 3.3V 开关1根 3.3V亮度1根 地线2根 还有最后一根,测不出电压,不知道是什么线,所以没有接到通用高压板上.
求助各位,最后那根测不出电压的是什么线呢?需要接吗?接在哪里? 像我这种情况,是通用高压条的问题么?
迅维网NO.1
2012-12-8 11:17
那是不是系统里设置的问题呀
西伯利亚狼小飞
2012-12-8 14:36
是不是灯管没接好。跑光啊!
