标题: 肖特基二极管SK32可以用5817替换吗? [打印本页]
作者: cfgy    时间: 2012-12-8 10:01
5817的最大反向峰值 电 压是20v,最大半波整流电流是1a,可以替换sk32吗?
作者: 懒神之匕    时间: 2012-12-22 17:10
肖特基二极管,不能用其他二极管代换的,,如果要换 要加一个消除尖峰脉冲的电路,
作者: cfgy    时间: 2012-12-24 10:17
谢谢了。
作者: xcb929    时间: 2013-1-3 13:32
你都知道不一样了 还问可以代换不。。。。。。。。。。。{:soso_e110:}
作者: xuan9999    时间: 2013-1-4 12:33
1N5817是肖特基二极管,20V/1A;SK32也是肖特基二极管,20V/3A。两者电流不同。
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-23 20:08
这个还用问吧.百度一搜很多的啊.对比一下参数就知了.还有实在不懂,在料板相同位置找一个多快啊.
