纠结的V450 LA-4142P 貌似显卡信号问题屏无显高手指点下
君威笔记本
2012-12-8 09:21
接手一台 V450 LA-4142P 独立显卡 机器。到手时别人已经小修了。但没大动,经过插拔处理发现 电流跳变基本正常,大小写灯好使 。有进系统迹象。硬盘灯狂闪!问题是屏无显,不灰屏!未接无显。初步判定显卡问题!BGA加焊,无果。拆下芯片无短路。换上个良品拆机,故障依旧。难道不是显卡,就下了个BIOS,和原机读取的BIOS对比,基本一样,那也刷,刷好上机,故障依旧。正好有新显卡,再换个。。。。。。结果还是一样。上网搜索了呀。貌似也有类似问题,但都没有具体绝决的!难道信号坏了。可没示波器,有也不会用呀。最后 网卡 声卡 功放 读卡器芯片都拆下来了。还是无解,又装回去了。哪位师傅给点意见,给点思路。板子好贵的关键问题想知道呀。。。。CPU 内存换过。。屏 换的一体 Y430屏 屏线也无显! 纠结呀。求高手指点
君威笔记本
2012-12-8 09:34
换了个件亮的。但再开机又不亮了。等等我弄弄
boyi
2012-12-8 09:58
你查一下屏的检测信号的对地阻值,这个电路有问题主板就没有检查到屏,就不会显示
君威笔记本
2012-12-8 10:13
我换了下显卡后边的U5,换完后开机。有显示了。以为正常了。关机。等同事要看下。再开机,故障依旧,他么说我忽悠他们。。。。 然后。我又换了个U5,还是一样,换旁边管子,,依旧,,,逼急了。丛后边用风枪热了下北桥。。。。。。。。。。。屏有背光了。。。。。。。BGA加焊北桥中
君威笔记本
2012-12-8 12:42
放弃了。。。。。
