联想B450开机不亮非BIOS通病
bitboy
2012-12-8 02:44
联想B450开机不亮非BIOS通病
今天接到台联想B450,INTEL集显,北桥82GL40,南桥IBM,能触发,电流0.7A小幅跳变,测各路电压正常,CPU1.19V,北桥1.27V,内存1.84V都OK,打了下14318的波波,正常,压压桥没反应,
没什么头绪看了下论坛,发现有通病,下了个BIOS刷了后老样子,又把旧的刷回去,
不小心把散热器掉地上,溅出很多灰,拆开风扇,出风口已经堵死,
直接干了北桥,OK了,北桥不常见,INTEL 82GL40的,芯片正方形,跟945系列类似,但芯片的PCB是深绿色,不是945那种嫩绿色的,但芯片又不是像965那种长方形那么大,上的DDR2内存的,担心拆出来没合适的钢板,要用手植株,想想还是直接加焊算了,天气冷应该不会那么快返修,如果不是风扇堵死,估计INTEL的桥也没那么容易虚汗。
本人太懒截图啊啥的,算是狗屎运了,觉得对你有用就给点分呗,
guofenren
2012-12-8 09:42
不错的思路,图纸都不用看就搞好了。
bbswaj
2012-12-8 09:52
纯粹运气啊,呵呵
暗黑使者
2012-12-8 11:19
很大的运气成分在里面,INTEL的桥是没那么容易虚焊的。
白如墨
2012-12-8 11:26
BIOS也爱坏啊。
FZYWFIX
2012-12-8 13:59
那是什么问题?
高士山
2012-12-8 14:05
这种现象拆开机器,第一就应该看看风扇有没有灰,方便判断问题
