标题: Dos命令 [打印本页]
作者: 814991086    时间: 2012-12-7 23:38
标题: Dos命令
1、        MD:建立子目录:
①        功能:创建新的子目录;
②        类型:内部命令;
③        格式:md+空格+[盘符:]+[路径名],回车;
如:
a、要在D盘创建文件“1234”,方法:在“Windows XP(7、8)系统”中,可以利用“开始”→“运行”→输入“CMD”→“回车”,进入一个“DOS”对话框。
b、在对话框中输入“md + 空格 + d:+ 1234 + 回车。然后打开D盘就可以看到建立的“1234”的文件。
2、CD:改变当前目录
① 功能:显示当前目录;
② 类型:内部命令;
③ 格式:cd+空格+[盘符:]+[路径名]+回车+([子目录]);
④        cd.. :表示返回上一层目录;
⑤        cd\  :直接回到根目录;
如:
a、要在“E”盘中找到你所想要找的文件(fuyin.exe)的文件,在“Windows XP(7、8)系统”中,可以利用“开始”→“运行”→输入“CMD”→“回车”,进入一个“DOS”对话框。
b、在对话框中输入“cd + 空格 + e:+回车”,在下一行输入“e:+  fuyin.exe + 回车,就可以打开你所要打开的文件了。
注意:切换盘符时不用此命令,直接输入“盘符+回车”即可。上面例子中的“cd + 空格 + e:+回车”这一步就可以省去。
3、        RD:删除子目录命令
①        功能:从指定的磁盘删除目录;
②        类型:内部命令;
③        格式:rd+空格+[盘符:]+[路径名]+[子目录]+下面两种后辍
a、[/q]:安静模式要求确认;
b、:删除所有子目录和文件。
作者: 838386622    时间: 2012-12-8 08:20
有用、谢谢
