标题: 翰视奇显示器开机红绿蓝白交替,如何进入工厂模式? [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-12-7 22:18
如题:翰视奇HG281D显示器,开机后,红绿蓝白交替出现,接上信号也是一样,除了按开关键有反应外,按其它键都没反应。
查了下说此为老化模式,要进工厂模式关掉,可是不知如何进入工厂模式,网上查了下, 有说同时按住上、下键然后开机的,有说同时按住上、下、MENU键然后开机的......试了下,都不行,
问问大神们,有没有进过的,如何进?
此按键板依次为:POWER    LEFT  RIGHT  AUTO  MENU
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-12-8 09:43
没有一个回答的啊
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-8 11:31
恢复出厂模式试试
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-12-8 20:18
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-8 11:31
恢复出厂模式试试
按MENU菜单键都没反应,如何恢复出厂设置?
作者: 张四丰    时间: 2012-12-8 20:25
是整个屏都是同一色的颜色。还是是几条横条组件成的?
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-12-8 20:27
整个屏都是同一色的颜色
作者: 张四丰    时间: 2012-12-8 21:31
接上主机了没有啊。是不是信号进不去。
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-9 09:23
那应该是程序问题了
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 09:34
开机的情况下,同时按menu + - 三个键 ,可以进入工厂模式。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-9 09:58
把开关换了 试试 是不是开关坏了
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-12-9 15:29
试过,进不去,而且只有左右键,没有+ -键
