标题: z465 开机报警 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2012-12-7 22:13
标题: z465 开机报警
手头有一z465 机器,开机内存报警,测试内存是好的,内存槽带灯卡测试都是亮的,量内存电压1.5v 和0.75v都有,刷新bios,重植北桥都不行,谁遇到过这种情况讲讲
补充内容 (2012-12-8 14:05):
cpu 测试过是好的,确定是内存报警,不是显卡
作者: wenlinyu    时间: 2012-12-7 22:15
哪几个条件不满足会引起内存报警?内存报警是由谁来检测的
作者: 萧逸伦    时间: 2012-12-7 23:42
额 不清楚,顶顶帖
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-7 23:44
要不换一个试试呗
作者: GG偶然    时间: 2012-12-8 09:21
会不会是显卡哦
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-8 09:25
这个机器内存应该跟北桥没有关系吧,个人认为跟cpu这边有关系。
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-8 09:33
换个CPU试一下吧
作者: 1027076461    时间: 2012-12-8 09:40
   我觉得      这个问题的话  你先上网查一查 内存是由乃个检测的  然后去查一查那个  多半是检测这方面出了问题
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-8 10:21
会不会是CPU座空焊啊,,
作者: bbswaj    时间: 2012-12-8 12:53
解决没,求真相
作者: 刘华人    时间: 2012-12-8 12:56
看看内存的AD线是往哪桥还是往CPU那边去的 到哪边就查那边
