标题: 戴尔N4030一通电就有显卡供电? [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-12-7 21:35
   戴尔N4030一通电就有显卡供电。显卡有点发热,电压为1.05v左右。通电电流为0.36
作者: whero    时间: 2012-12-7 22:01
仔细查查,有地方短路。
作者: xin已苍老    时间: 2012-12-7 22:03
有地方短路或过流!
作者: 新手豪    时间: 2012-12-8 19:03
wsdgtfesrdfwerf
作者: 赵晓磊    时间: 2012-12-8 19:57
你看看IO 芯片吧
作者: mkk    时间: 2012-12-8 21:08
按时序查供电吧。
作者: haiyechao    时间: 2012-12-8 21:18
这个是自动上电,大概后级有短路CPU电压没出来
作者: fash    时间: 2012-12-9 21:28
是的,cpu无开启信号,开启信号来自EC的GPIO脚,EC本身不带程序(我是这样判断的EC带不带程序看EC下面有没有挂BIOS,还有EC上面有没有贴纸)可能是bios出问题,机器是二修机,bios背焊下来过,再加上本人没有编译器,所以直接让客户换板了,
我这样分析对吗
作者: 龙抬头    时间: 2012-12-9 22:28
修本本没有好的装备可不行呀。。。。
作者: 修至宝    时间: 2012-12-9 23:56
这个肯定不对的,应该显卡后边短路,另一个问题是自动上电了啊   看看IO有问题了没
作者: 8235687    时间: 2012-12-10 05:24
程序错了,刷一下试试看
