标题: BENQ S41不触发经典维修一例 [打印本页]
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-7 20:52
                                          BENQ S41不触发经典维修一例
前几天客户拿了一台BENQ S41过来,故障现象为开机显示6画面,一看就是显卡问题,于是老板把机器给了店里的学徒做显卡了,学徒把显卡做好之后试机正常显示了,于是装机,可刚装到一半的时候准备试机看能否显示正常,结果却令人郁闷,不触发了。反复试了很多次依然如此。于是又把板拆出来交给了店里另外一个师傅修,他修了一会儿无果,又把板给老板了,老板拿到也修了好久,还是无果。今天刚好我没什么事情,就把板拿过来修修看。
先把此机的上电时序图拿出来看一下:
     拿到主板测试各个关键测试点无明显短路之后插电源,待机0.01,3V,5V也出来了,看来待机是正常的,就是不触发,经测试开关电压正常,按开关也有高低跳变,再测试EC87541 2PIN也有高低跳变,再测试28脚RVCC_ON没有输出,RVCC_ON是输出控制RVCCD,如下图:
还以为这几个管子都坏了,分别测试PQ32,PQ33,PQ34都是好的,那就是EC的工作条件不满足,先查EC供电,34,45,123,136,157,166脚3.3V正常 ,32.768晶振波形也很正常.再查EC复位19PIN也有3.3V奇怪了,都正常怎么不输出呢?左思右想,待机时EC要和BIOS通讯,BIOS应该有波形才对,经测量,BIOS芯片上面确实没有波形,EC是不是还有哪里需要供电啊?经过一番仔细查看EC的各个引脚,在看到29脚ACIN时引起了我的注意,这会不会是EC待机时需要的供电呢,于是追查了这个电压的来源 :
这个电压没有,那么就顺着线路往回查,测量PD1正极,电压没有,再测负极,电压19V,那么可以说明的是PD1可能坏掉了,取下测量 ,竟然没有阻值了.在同样的板上找了一个稳压二极管上去,测试电压有了…BIOS芯片上面也有波形了,此时已经迫不及待按开关了,结果在意料之中,开机指示灯亮起来了,电流也哗哗上去了.外接正常显示,出于保险起见,还是把屏拿过来试下能点亮在装机吧,…呵真的还是亮了….于是叫学徒装机了…当他装完开机刚进系统掉电了,机器上面指示灯一个也不亮了,但电流表上面还有0.78的电流,拔掉电源再开机,还没进系统就掉电了,电流表上还是有0.78的电流显示,凭个人经验这种现象应该是主板上面哪里有短路,有发烫,没办法,又叫学徒拆下来吧,我拿到祼板又开机,用手摸主板大芯片,摸到SB的时候非常烫手,可以确定是SB坏了,换个HBM SB换上去,测试一切OK。维修结束!哎呀,这机器修得我真的是累啊。。。。
    第二次发经验帖,有哪里写得不好的,还请大家多多指教。。。。再给点分,谢谢!
作者: xiaowangshaor    时间: 2012-12-7 22:07
你们那店里看来只有你厉害一点点,,比较细心..
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-8 13:38
技术不错,什么时候能达到楼主一半的技术就好了
作者: 夏沫秋凉    时间: 2012-12-8 14:22
学习阿 技术很好,,呵呵
作者: 厚脸皮    时间: 2012-12-8 16:15
很好啊学习学习了
作者: 610197344liupen    时间: 2012-12-8 16:26
新手学习中....
作者: qq443186842    时间: 2012-12-8 16:58
细心的维修,我有待学习。
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-8 18:54
关键是要细心
作者: 硬件神医    时间: 2012-12-8 19:12
佩服楼主的精神
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-12-8 19:17
楼主很有奈心哦
作者: 就爱吃土豆    时间: 2012-12-8 21:03
高手啊,羡慕嫉妒恨。
作者: hhj412    时间: 2012-12-8 21:35
碰到这种多故障的机器能让人修到蛋碎
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-8 22:21
楼主修东西就是细心,远在小弟之上
作者: xin已苍老    时间: 2012-12-8 22:31
太不容易了?ACIN这个是电源检测吗?这个板是那代工的?
作者: shanglele    时间: 2012-12-8 22:53
acin是电源检测信号   这个信号很重要
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-9 12:41
最好在没有装机之前先摸,免得走弯路
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-9 18:48
是的,哪个厂代工我就不知道了
作者: 花晨月夕    时间: 2012-12-9 19:01
这个机器修的很折磨人,楼主很经的起考验哦!
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-9 19:03
呵呵,确实啊。
作者: 电脑新概念    时间: 2012-12-9 19:10
好贴要多发-----支持
作者: cnwzj1028    时间: 2012-12-9 19:13
学习细心,耐心精神
作者: hdg6552328    时间: 2012-12-9 19:44
acin 不是适配器检测信号吗? ec的适配器检测信号,,供电 ,复位,时钟,程序,适配器检测信号,,还有LID要为高 ,,才会上电
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-9 20:20
看来只有你厉害一点点,,比较细心..
作者: 街角的幸福888    时间: 2012-12-9 20:32
学习了,学的是一种方法
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-12-9 20:41
楼主 厉害 不是本人分少一定给你加分  收益不浅
作者: xin已苍老    时间: 2012-12-9 21:06
ACIN在仁宝上是低电平,在广达是什么电平。还有在纬创呢?
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 13:04
故障一波三折,不错不错!
作者: huangli8861    时间: 2012-12-10 13:06
LZ 思路比较清晰。
作者: 菜霸    时间: 2012-12-10 13:13
ACIN都没有?
这么小的问题,你们店的师傅 还分三六九等级 呢???
小菜
作者: 为风执着    时间: 2012-12-10 13:18
楼主的精髓真强大
作者: 一林在线    时间: 2012-12-10 14:51
楼主很细心啊
学习了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-12-10 14:55
支持各种技术流
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-12-10 14:59
广达代工机器  ACIN  不正常 机器是不会上电的
作者: 龙少恒良    时间: 2012-12-10 15:04
技术不错,几个人修过都没修好,还是你厉害
作者: 875490572    时间: 2012-12-10 15:10
学习了!!!
作者: 茫茫人生路/    时间: 2012-12-10 15:39
楼主确实比较细心呢,问题倒是不难
作者: ydage    时间: 2012-12-10 19:53
你可以拽了。。。
作者: 维修者知难    时间: 2012-12-10 21:14
其实细心就是一种境界,细节决定成败。写的真好,有我们新手有启发。
作者: bokey    时间: 2012-12-10 21:43
楼主力挽狂澜,中流砥柱啊,加油
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-12-10 22:41
还不错,AC—IN没有,是不开机的。
作者: 太空上行走    时间: 2012-12-10 23:30
有示波仪就好多了,.......
作者: RocKing    时间: 2012-12-11 12:01
挺好的,好东西可要多发出来分享!
作者: lxy3753060    时间: 2012-12-11 14:11
看看学习学习
作者: lxy3753060    时间: 2012-12-11 14:58
看看学习学习
作者: 50903255    时间: 2012-12-11 16:36
还有两个信号引起不触发吧。 你只是找到其中一个
作者: bg4vsi    时间: 2012-12-11 17:32
学习了,感谢楼主分享
作者: 广州小刚    时间: 2012-12-11 17:51
楼主技术牛呀,我碰到的都是显卡的问题
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-11 20:20
你那店里就你明白一点
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-11 20:29
还有哪两个信号说出来分享一下呗。。。
作者: lh13873983300    时间: 2012-12-24 14:24
楼主怎么知道 EC 的ACIN脚是芯片待机时候需要的电压
作者: 会员12461    时间: 2012-12-24 19:55
示波器真好。。就是有好用的地方。
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-26 17:04
电源检测嘛
作者: wanglu2857365    时间: 2012-12-27 18:37
确实好帖,多数人遇到这样的问题恐怕没有耐性修下去了
作者: liang516690409    时间: 2013-1-19 10:41
我现在电路图中的那些字表示什么都不知道,,,,我什么时候可以达到 这水平哟
作者: 南霁    时间: 2013-1-19 11:29
一个分屏,修出这么多配件问题!遇到我可能换板了,技术不行害死人!
作者: 华硕—讯飞    时间: 2013-1-19 11:49
楼主细心,经验不错,向你学习
作者: 陈店    时间: 2013-1-20 15:41
很给力..楼主很细心哦
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-2-16 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ihmmm365    时间: 2013-2-16 22:22
路过,学习一下
作者: ---辉    时间: 2013-2-18 16:58
学习了,谢lz啦。
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-2-18 17:04
上次一台S41摔得掉点一堆直接放弃
作者: 黑点科技    时间: 2013-2-18 20:50
楼主的人品不是很好啊    南桥烧了
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-2-18 21:06
楼主的经验是,进系统了然后掉电没有掉回到待机,大多数是因为主板上有短路。。。。是这样的么。。?如果是的话,真的是很好的经验哦。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-18 21:59
一个显卡问题最好还要换南桥,不知道楼主赚多少钱?
作者: ZXP947951611    时间: 2013-2-19 18:44
楼主不容易啊
作者: 盛世IT    时间: 2013-2-20 00:04
我不是老板,因为客户拿过来是能开机的,只是花屏而已,如果不修好的话,老板只能赔钱了。。。
作者: 盛世IT    时间: 2013-2-20 00:07
还有哪两个?
作者: 湖北小涛    时间: 2013-2-20 08:51
这款和 老联想的差不多
作者: 暗黑使者    时间: 2013-2-20 14:04
适配器插入检测信号,很重要的开机条件,奇怪修显卡,怎么南桥坏了?
作者: 806707877    时间: 2013-3-14 13:09
楼主,南桥怎么就短路了呀?
作者: 财迷    时间: 2013-3-14 13:23
楼主的思维清晰明了
作者: 找出真相    时间: 2013-3-14 13:28
哥们,谢谢你写了这么多了,支持你一下
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-14 14:36
ACIN 适配器检测信号,有EC检测的,还有充电检测的。
作者: 佳成科技    时间: 2013-3-14 14:57
确实经典不加电的还是很好修的
作者: 菜菜维修    时间: 2013-3-14 16:42
学习了....
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-14 20:41
学习了
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-14 21:02
楼主前面分析错误啊,acin是必须的,不然他怎么开机啊,呵呵,这款机器通病啊,这个东西很容易坏,
  这个东西是拿来检测电源还是电池的
