标题: 连续B460 上CPU 老烧CPU 电容 [打印本页]
作者: 华天!    时间: 2012-12-7 20:49
最近修的机器真的好多问题 郁闷 是 一台联想B460 本来是没待机的 51125 坏了 换了有待机了  一上CPU 就烧CPU 电容 待机就烧   电容全换了   不上CPU 没事 可以触发
作者: 华天!    时间: 2012-12-7 20:51
CPU 供电管理芯片是62882
作者: 修由心生    时间: 2012-12-7 20:56
我也遇到没搞定
作者: 玉林大城    时间: 2012-12-7 20:58
把CPU上下管全部换掉
作者: lxw0162    时间: 2012-12-7 21:38
看下反馈电阻呢
作者: wanghong132    时间: 2012-12-7 22:27
小心,别烧了cpu。
作者: mahanzhao    时间: 2012-12-7 22:32
待机也烧,CPU电压没有出来也烧?是不是电源管理芯片挂了?
作者: 罗军    时间: 2012-12-7 23:26
其中一个或多个上端MOS管击穿。
