CPU PWM ISL6218 工作原理
tongchuang
2012-12-7 20:45
36脚 PHASE1 和 35 UG1 在主板上通
即 测Q17 Q18 的G 极S极 相通
拆掉ISL6218 测Q17 Q18 的G与S 不通了
然后拆掉ISL6218 的测36 35 也不通
问题是焊在主板上就通 单测他们中的任何一个也不通
全拆掉 测主板焊盘 也不通
全装上后就是通的 换过芯片一样
为何呢?可能前辈解释 一下 此问题 见过两个类似的主板 问题 CPU 电压始终修不出来
yishanyixue
2012-12-7 20:51
涨知识了,很不错
FZYWFIX
2012-12-7 20:55
这个问题还真搞不清楚
shanglele
2012-12-7 22:05
建议楼主检查下相关电路
pfvl2008
2012-12-8 11:11
怎么个相通法,是测量两端的电阻为00吗?还是用二极体档测量会叫?
siner
2012-12-8 11:28
你还是说阻值吧会响不一定通啊,全拆掉不通说明板上线路应该没问题,是不是Q17 18坏了啊
tongchuang
2012-12-10 11:53
二极管档测叫显示001
guangwu88888
2012-12-10 12:02
不是你焊接时连住地啦吧,
菜霸
2012-12-10 12:05
芯片内部短路装板上就影响了。。建议换芯片再测!!!
