标题: 漫步者E1100小经验 [打印本页]
作者: phf150    时间: 2012-12-7 20:08
标题: 漫步者E1100小经验
这两天帮朋友修套漫步者E1100,300多块的塑料音箱,要不是朋友我才不会去修呢。故障为卫星音箱声音正常,低音很小声很小声,小到快听不见了,功放芯片用的是TDA7379,前级为一对4558.本以为功放芯片坏掉了,订货回来换了故障依旧。后查PDF看了低音输入才知道,只用了一个50V1UF的小电容,这个电容如果不替换功放还真难发现它坏,外观很正常,用万用表二极管挡测不出,因为容值太小了,有容值表的一下就测出来了,容值下降到0.6UF。换之故障解决。无图无真相,只供参考。(电容标号为C9)
作者: 学徒3    时间: 2012-12-7 20:42
从没修过音响。
作者: 修由心生    时间: 2012-12-7 21:37
高手就是不一样
作者: xueflyer    时间: 2012-12-7 22:02
请问楼主:
此电容是参考电压脚上的吗?
作者: 598377162    时间: 2012-12-12 19:30
楼主真是细心,电容值差那么一点都检查出来了,厉害,学习了!
作者: lee11010    时间: 2012-12-19 16:25
楼主真细心~漫步者音箱的用料应该在入门级里算不错的呀,电容损坏的真少见!
作者: xxd1001    时间: 2012-12-25 16:42
不错  学习了
作者: f145    时间: 2012-12-31 16:03
没有电容表可肿么办
作者: 夜丶歌    时间: 2013-1-1 14:27
没接触过音箱,就当是学习了!
作者: chenga    时间: 2013-1-6 20:33
高手中的高高手
作者: a772845802    时间: 2013-1-15 15:09
你的音响图纸拿来的
我也才修了一个音响 是风水的他的是电源部分的问题
作者: momning    时间: 2013-1-31 21:35
也想学修音响
作者: 飞机维修    时间: 2013-2-1 11:38
好细心啊朋友维修人员就得有这种精神啊
作者: 杨建yy    时间: 2013-2-21 17:24
额。。。。。。不发表意见
作者: 凤凰家电维修    时间: 2013-3-2 22:29
收了多少银子?
