标题: 技嘉GA-8IPE1000-G主板死机维修 [打印本页]
作者: 1139356811    时间: 2012-12-7 19:42
收了块主板,技嘉GA-8IPE1000-G主板,不良现现象,开机后不到10分钟死机,是那种鼠标键盘都不动的那种死机。修了很多次,BIOS换过了,求维修经验
作者: sunyuguq    时间: 2012-12-7 20:42
感觉要加焊一下北桥芯片
作者: 林果    时间: 2012-12-7 21:11
你要先排除是不是主板问题呀。   看散热做好没有, 换个条子试试  下掉  所有外围设备。 换个硬盘和系统 还有CPU  显卡。  这些排除完了才是主板问题。
作者: 语羽说    时间: 2012-12-7 22:08
  呃。楼主搞定了之后给我说下呗
作者: 佐饵玎    时间: 2012-12-8 01:05
嗯、会不会是电源的问题呢?现在市场上的电源都很垃圾的,50-60就买得到,功率达不到,也会引起死机的吧?
作者: sw1238845    时间: 2012-12-8 09:19
LZ麻烦你多写一点呀,都不知道你修很多次修的什么。而且到底是不是主板问题也没说清楚!
作者: 修本本1    时间: 2012-12-8 10:43
内存坏80%
作者: 可乐加冰    时间: 2012-12-8 12:07
如果你确定问题在主板上的话,最好注意一下这个主板的1.5V供电的场管
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-12-8 14:47
用最小系统排除吧
作者: 乐水    时间: 2013-3-14 12:10
我遇到一台一开机就死机,内存和CPU 都换过了,裸板测试也死机........
作者: 旭日东升    时间: 2013-3-14 16:51
好板不坏,坏了不好修
作者: 速度不快    时间: 2013-3-14 19:49
内存 硬盘 摸下 主板各供电电感有无烫手  网卡 声卡 发不发烫
作者: 蕻葳——1    时间: 2013-4-10 09:52
去掉声卡试下.......
作者: raymondau    时间: 2013-7-28 11:20
可换内存试一下,内存问题较多
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-1 17:37
用最小系统排除吧
作者: 快乐无边    时间: 2013-8-2 13:48
我手上有一台情况和你一样,无从下手 。主要是自己没心情,
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-11 11:40
死机的和不稳定的主板最难修了
