标题: 三星 R466 一开机就跑1.1 [打印本页]
作者: linutac    时间: 2012-12-7 18:05
一部三星R466 一开机就跑1.1 几秒后 变停在0.36左右     大电容以前被换6只,220电容了
测北桥上面有两颗电容短路 不知道 是不是北桥问题
请高手指教
作者: lod820825    时间: 2012-12-7 18:25
换 一北桥试试看了
作者: 美翔    时间: 2012-12-7 18:28
好啊,你测一下北桥供电
作者: PENTAX    时间: 2012-12-7 18:39
先测 根据自己的思维再拆北桥吧
作者: 11030038    时间: 2012-12-7 18:47
先查吧,把范围缩小了再下决定。
作者: linutac    时间: 2012-12-7 18:51
美翔 发表于 2012-12-7 18:28
好啊,你测一下北桥供电
北桥 1.01V
作者: hhj412    时间: 2012-12-7 18:57
两个对地正常啊
作者: linutac    时间: 2012-12-7 19:01
hhj412 发表于 2012-12-7 18:57
两个对地正常啊
在北桥上面的  有两颗电容 对地阻0啊
作者: 569886277    时间: 2012-12-7 19:13
发出声响或者0并不是说北桥坏了,只要不超过三个
作者: linutac    时间: 2012-12-7 19:26
供电什么都正常
求思路啊
作者: linutac    时间: 2012-12-7 21:08
高手们 出来啊
作者: 16760238    时间: 2012-12-7 21:22
对地阻值为O?
作者: linutac    时间: 2012-12-7 21:26
16760238 发表于 2012-12-7 21:22
对地阻值为O?
是啊  北桥上面 有两颗电容  短路
作者: linutac    时间: 2012-12-7 22:41
又来了一部R458的 板差不多一样  可以断定  多早一下 北桥没问题的了
