标题: BENQ Q7T3 开机DOS下没问题,进入winxp 一两秒后就了黑屏 [打印本页]
作者: 林飞一    时间: 2008-8-9 22:58
BENQ Q7T3 液晶 开机DOS下没问题,进入winxp 一两秒后就了黑屏 黑屏后电源灯还亮着
头次修,望各老大指导下小弟
[ 本帖最后由 林飞一 于 2008-8-9 23:11 编辑 ]
作者: 文易福    时间: 2008-8-9 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林飞一    时间: 2008-8-9 23:10
LCD 不意思,没说明白
作者: 文易福    时间: 2008-8-9 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林飞一    时间: 2008-8-9 23:30
没有哦...全黑了,,跟没有开机一样
作者: 洲记    时间: 2008-8-9 23:36
这个不是通病,如果是高压板故障,DOS模式下也一样黑屏的,是MTV312MV64+MRT的芯片组合吧,如果是那种的话,要换板,写程序也不行,~~~~~~~~~~
作者: 林飞一    时间: 2008-8-10 02:05
楼上说的是驱动板?是吧
作者: 神仙    时间: 2008-8-14 18:24
有可能是设置问题,分辩~~~
或是试着在XP下开关一下显示器!如果亮一下暗掉,不用说就知道什么问题了!
作者: 小杨学维修    时间: 2008-8-14 21:23
大家说的对,我觉得这可能是分辨率的问题,进系统就灭掉啊
作者: 洲记    时间: 2008-8-15 09:48
基本上不是分辨率的问题,因为明基的机器,如果在高分状态超出分辨率或者刷新率的话,在黑屏之前,会有提示对话框"超出同步范围".~~~~~~~~应该要换驱动板了.
作者: 陈锦威    时间: 2008-8-15 10:41
你是不是接了2个显示器???我现在也是接了2个显示器..2个刚开机的时候都能同时现实,,只有1个(副屏)进了XP之后就会黑了..你就要从显示的属性里面把XP的桌面扩展到副屏上就OK了....或者你可以只接1个显示器也行...
作者: 醉刀客    时间: 2008-8-15 14:06
进一下XP的安全模式看一下吧,如果安全模式下能显示就是分辨率和刷新率的问题
作者: 副手    时间: 2008-8-15 14:33
我这里也有一个方正的显示器。也是这种问题。我没试是不是在DOS下能不能看到。
我把显示器安在一个开着的机器上。马上会显示正常桌面。也就是等二三秒后就全黑了。显示器亮绿灯。如果按显示器开关。马上又可以显示二三秒。。。
现在还没有查出这是什么问题。就发想驱动板上一个电容鼓了。换后还是不行
