GA-M55PLUS-S3G 主板升级
不忽悠
2012-12-7 17:39
GA-M55PLUS-S3G 主板升级
原来上的是AMD 4200+ CPU 现在上 AMD 5000+ 黑屏,在技嘉官网上查此板子可以上5000+ CPU 升级了BIOS (原来F12) 到F14 还是起不来? 有谁搞过此主板
林果
2012-12-7 21:52
你那个CPU是好的么?
TXZB
2012-12-7 21:59
这个板子 支持的是 老核心 5000+ 我感觉你用的是 K10核心的 5000+ 那就启动不起来了 用K8核心的5000+绝对没问题
黄柳
2012-12-7 22:02
你那5000是938针的不,这板上不了938针的
TXZB
2012-12-7 22:02
看下你 CPU主频是多少的 如果是 2.6的是 老核心的 我感觉你的CPU 是2.2的
