山寨本晶振无电压
cncpu
2012-12-7 17:35
山寨本晶振无电压
白色苹果山寨本 13寸屏 故障现象是可以触发 偶尔可以开机 进系统前死机 进CMOS设定只要保存就白屏死机
接稳压电源 待机0.015 触发后电源灯亮 电流不变 14.318晶振两脚无电压 有时有0.2左右 无压差 测量周围电感 电容时电流不定时跳变到0.38 CPU发热 内存插槽下方电感和贴片三极管电压有3.3V时晶振两脚压差正常 1.53 1.40 电流能上升到0.4左右
桥 处理器加焊过 晶振和谐振电容都换过 没一点头绪了
IO是wpce775laodg 时钟芯片是RTM875T-606 D425的处理器 NM10的桥
(187.69 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2012-12-7 17:37 上传
(150.81 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-12-7 17:37 上传
箫独贵
2012-12-7 21:02
时钟芯片有没有换过啊?换一个试试。
林果
2012-12-7 21:55
你看看时钟芯片的供电和开启信号有没有啊 有的话可以换个时钟试试
龙抬头
2012-12-7 22:46
最好是找个图纸。。。。
‖杰式专属‖boo
2012-12-9 09:03
放个电看看 南桥加焊没用的, 必要换一个 山寨基本是这两个问题多点
4jx4
2012-12-9 10:31
这个本子桥容易出问题,但关键是换了稳定性怎么样,值不值,不行换板吧。
