下载附件 保存到相册
2012-12-7 16:12 上传
yanhuazou11 发表于 2012-12-7 16:21 登录/注册后看高清大图 CPU PG CLK有吗 PCI复位正常并不说明什么 总线 、、、、
月饼 发表于 2012-12-7 17:59 登录/注册后看高清大图 浪子,,,, CPURST#是个低---高的跳变信号。有延时的。 你直连。服了。。。
cflr119 发表于 2012-12-7 18:13 登录/注册后看高清大图 哈哈,不能直连呢,换上,上个E字头的U
fengyu6688 发表于 2012-12-7 19:30 登录/注册后看高清大图 如果不装贴片电阻的话就没有延时信号了吗?延时就是电阻阻挡的一个时间吗 没有延时信号 就不会产生一 ...
fengyu6688 发表于 2012-12-7 19:28 登录/注册后看高清大图 供电-时钟-复位都有了 下面就是自检了 那就跟BIOS上的线路有关了 CPU发出寻址指令给北桥-南桥 南桥连 ...
2012-12-7 20:15 上传
fengyu6688 发表于 2012-12-7 19:24 登录/注册后看高清大图 压CPU座 压北桥和南桥 IO你已经换了应该不关它了 最后换BIOS
TXZB 发表于 2012-12-7 22:23 登录/注册后看高清大图 其实这个板子 让你修的 真的报复了 别恨我 自动加电 换IO 好了 那证明IO本身有问题 一个板子 集中问题在 ...
ZK浪子 发表于 2012-12-7 20:17 登录/注册后看高清大图 谢谢,压桥压座这些肯定做了的,BIOS我检测了,123脚和供电都有3.3V,5,6脚为0V,查了是从南桥那出来的, ...
fengyu6688 发表于 2012-12-8 08:23 登录/注册后看高清大图 CS#脚是低电平吗?
Solo。 发表于 2012-12-8 12:54 登录/注册后看高清大图 PCI复位有了。没有CPU复位的话重点查北桥的PLTRST CLK 基准电压。 CPURST是不能直接连的,
