LENOVO C466a 笔记本显卡高温,解决方案,直降40度
guoxuejun976
2012-12-7 15:52
LENOVO C466A 显卡散热器与CPU散热器是分开的, 显卡温度再高 ,只要CPU温度低于50度左右风扇都不会转
接到客户送修的这台机器开机不亮,电流不过1A,这台机器又是显卡门故障机型,什么也想,就先换显卡,原来显卡型号是G86-603,手头没有这个型号 但有G86-630,先换上看看,可以用的,用鲁大师一测显卡温度85-90度, CPU 45度 ,CPU风扇不转。这样高温下去显卡绝对用不长。 先前想把风扇直接5V 。想想不行太吵了,怕客户不同意。
于是就想到改装散热器。在显卡与CPU散热器排风口 用一块铜片把二过散热器连起来,用焊接起来,用烘枪就可以的 先在铜片上上焊锡,在散热器上涂上焊膏,固定起来(固定很重要) 铜片压在二个散热器上焊上去就可以了 。
补充内容 (2012-12-8 21:06):
图已经后面回帖子中 顺便曝光垃圾卖家地址,希望维修朋友不要上当。
http://shop35243494.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.21.9jzwZ9
吃苦爱劳
2012-12-7 16:06
这种不好焊吧
重庆达芬科技
2012-12-7 16:13
这个机器显卡散热好像还可以
xiehua
2012-12-7 16:16
这样导热就没问题了,天才
liaozhguang
2012-12-7 16:19
这样貌似不好焊,曾经试过
YJHCFFBQRM
2012-12-7 16:48
这种不知好不好搞,楼主搞张图片让我们学习一下就好了呀
唐僧取经ZL1225
2012-12-7 16:59
你可以换改良版哦
manys
2012-12-7 17:01
上个图片就更好了
o﹎瞇茫┌↘
2012-12-7 17:41
风扇可以改无线的供电3.3V
guoxuejun976
2012-12-7 18:28
找一张铜片 (我的铜片是笔记本适配器上拆下的) 把他上上焊锡,用烘枪加电烙铁,有一定的厚度,然后把散热器焊接部分用砂纸打磨,涂上焊膏,把铜片与散热器压在一起加热。
guoxuejun976
2012-12-7 18:28
笔记本装机了 难得拆下来
wanghong132
2012-12-7 22:52
比较另类,实施起来有点难度,但倒是一个好方法。
zjjwwx
2012-12-7 22:58
搞不好会死的很惨
硬件维修学徒工
2012-12-7 23:12
最好是发个图片看看杂么固定的
/:)清风陈锋
2012-12-8 00:07
没图片看不出效果
启航冲浪
2012-12-8 17:15
楼主,怎么不上个图片来看看啊
hbx3345678
2012-12-8 17:26
想法很好,但真的搞不好会付出很惨重的代价
徘徊的人
2012-12-8 18:34
还不如换一个了!!!!!!!!!
zyhui8
2012-12-8 18:52
上个图片来看看,具体不知楼主怎么焊的,想学习一下。
淡然一笑1
2012-12-8 19:20
无图 无真相
雨潇清秋
2012-12-8 19:38
楼主真是个淫才哪,这都想到了
mkk
2012-12-8 20:09
好主意哦,以后试试。
zhouyuazj
2012-12-8 20:44
不改5V,可以改3.3啊
我来修一下
2012-12-8 20:56
不知楼主改散热的立体效果,上个图最好。
guoxuejun976
2012-12-8 21:01
有图图 有真像
guoxuejun976
2012-12-8 21:03
有图有真相{:soso_e181:}
haiyechao
2012-12-8 21:06
我是想看一下他是怎么焊的,好像这个不好焊
郑明明
2012-12-8 21:10
不行吧,焊锡易化的,再说怎么焊在一起呢
guoxuejun976
2012-12-8 21:31
关键是固定的要好
K-ing
2012-12-8 21:48
给你一个好建议,CPU上面不要打导热膏
guoxuejun976
2012-12-8 21:52
楼上好主意 CPU 不打导热管,风扇就狂转了,显卡温度就下来, 那CPU 不就死得快了,CPU高温还关机呢。
为风执着
2012-12-10 13:25
这样改导热管真是天才啊,不得不说,维修人员都是绝顶聪明的
黄光栋
2012-12-10 13:29
联想SL410K的电源用表笔是不是测不到电压的。
guoxuejun976
2012-12-10 20:18
{:soso_e181:}
weiqigo
2012-12-10 20:21
不好焊,但是个办法
