求教一个358的问题?
黄金一代
2012-12-7 14:40
求教一个358的问题?
一块V星MS-7501的主板,Q59在不插CPU的情况下没输出,AS358 8脚12V,5脚1.2V,6脚0V,7脚1.36V。插CPU的情况下Q59就有1.2V的输出。这是为啥,这个电路不是独立工作的吗?我找遍了没控制啊。纠结中。
崴泥
2012-12-7 16:10
这个电路很常用啊,358控制Q59导通,产生1.2V。同时这个1.2V又作为比较器的反相输入端,这样不段调整输出稳定的1.2V电压。你的不上CPU不出这个1.2V,你看一下你的正向输入端的1.2VREF是不是和CPU电压有关。
m456789
2012-12-7 16:13
有这回事?你测的这些参数都是正常的,尝试更换358、场管、电容。
yanhuazou11
2012-12-7 16:19
你要看1——2ref是受谁控制,不然怎么有上CPU和不上CPU没VCCA_1V2;
zkx422536182
2012-12-7 16:46
跑1.2VREF.......啊 。
菜鸟修本本
2012-12-7 21:02
358的正向输入端是和CPU那边有联系吧!就是图纸上的那个1_2VREF
