标题: T61待机1.8M没有 [打印本页]
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-7 14:17
标题: T61待机1.8M没有
客户拿来说不开机了,我接过来一看,不加电,拆机一看被修过,显卡南桥都做过了。3M的电感短路,开始看显卡做的很差,就把他取下来了,后来又把南桥取下来不短了,原来是里面漏铜了用绿油补上,做上南桥待机3M 5M 1.5M 1.05M 都有了只有1.8M一插电有,2 - 3秒后就没有了,按开机没有反应。出1.8M的U7的22脚VDD  26脚AVDD都是5V  14脚REFIN 20V   27脚SHDN#是3.3V 但是1.8就是不出这是哪里的问题呢?该怎么测呢?请各位高手指点一下谢谢!在线等候……
作者: qaw1234a    时间: 2012-12-7 14:22
刷那么多贴,小心被扣分
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-7 15:05
机器刚刚卡了
多点了几次
机这么多了
作者: jgwx    时间: 2012-12-7 15:11
拆过的芯片都拿下来看下有没有没做好的 t61 打胶的很多都会拆掉点吧
作者: blmama    时间: 2012-12-7 15:12
是不是U7坏了。。。。。。。。。
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-7 15:16
换个U7试试啊   不是就是后级有短路 电容漏电   查查应该很好弄
作者: 甲壳虫001    时间: 2012-12-11 17:39
查出来了,是显存短路了,可能是之前做显卡导致的,换了2个显存好了
Q12的后面短路
