联想仁宝EC待机问题
jh2656
2012-12-7 12:58
联想仁宝EC待机问题
笔记本触摸板进水。这是一个通病,围绕U31比较器的进水问题。 我已经把ACIN修出,并且3.5v已经产生。E C没有发出EC_RSMRST#给南桥,我查EC工作条件:
1. VCC 有3.3V
2. 复位 3.3V
3. 时钟 晶振也有压差
4. ACIN 已经修出3.3 V
5. 休眠信号也正常 3.3V高电平
6. 读BIOS 信息 【这点我有疑问, EC发出的FRD#SPI_SO给BIOS 的信号 是电压的来回跳 0.01跳到0.60,跳来跳去, 应该是好的么????, BIOS 有供电, 1 . 5 .6 脚有疑问。 1脚有电压3.3 5. 6 脚没有电压。 是不是现在EC没有读BIOS ???、
应该有这几项后 EC就会发出EC_RSMRST#给南桥。 但是没有。 现在待机时0.012正常, 按开机后电压上到0.024停一会就掉下来。 求有经验者思路, 谢谢
本本学徒
2012-12-7 13:51
最好上个图纸 bios参与上电 要看 bios是否 有待机电压
jh2656
2012-12-7 17:18
联想F41A的图纸。
天逸F41La-3571p.pdf
2012-12-7 17:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.12 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
