标题: ACER ZG5 上网本 开机 刚看到LOGO 掉电 ,用外接电源电流0.02到0.2跳变 [打印本页]
作者: huangtao83    时间: 2012-12-7 12:42
ACER ZG5 上网本 开机 刚看到LOGO 掉电 ,用外接电源电流0.02到0.2跳变,机器内有响声,类似某组电压有短路。故障现象比较难出现,大部分时间都可以正常工作。
有时候可以正常工作,工作正常的时候无任何问题。因为插上外接电源还未开机就电压跳变,本人觉得是3V 5V工作异常,造成保护性动作,BIOS应该没有问题吧?希望各位师傅给点意见
作者: lxw0162    时间: 2012-12-8 08:57
后面电容漏电阿,你所谓的响声估计是电感上的
作者: 刘华人    时间: 2012-12-8 09:20
用示波器打打各路电压,看看有无杂波
作者: huangtao83    时间: 2012-12-8 21:17
声音是电感上的,但是故障很难出现,严重同意你的看法,电容不良。
刘华人 发表于 2012-12-8 09:20
用示波器打打各路电压,看看有无杂波
故障难出现,有次出问题了,我正翻过板来测,又好了
