标题: 呵呵呵,秒杀一主板。 [打印本页]
作者: liang19870131    时间: 2012-12-7 11:41
标题: 呵呵呵,秒杀一主板。
今天上班遇一主板技嘉的成色挺好的,因特尔的,技术员说点不亮,接过板子查atx电源对地阻,都正常,上电,可以触发,不复位,查供电,发现内存供电就0.7v,故障基本断定。断电,在打值卡上逆向跑线跑到一个场管,测场管s为地,g极无电压,从g极跑线跑到一个八脚芯片型号是6520,和4脚相连,测对地阻值直接通了,风枪吹下,再测芯片还是3脚4脚通。找了个9202换上,再测内存电压上去了1.83v。装机实机一切正常,客户直接拿走了,没有拍照。修好板的感觉真好呵呵呵。
作者: zhourongjian123    时间: 2012-12-7 12:00
9202都不用看直接换了啊
作者: pzqsky    时间: 2012-12-7 12:03
这个不难修,知道这一块供电有问题,修出来就得了
作者: 375404537    时间: 2012-12-7 14:58
真羡慕你们直接就知道问题所在。我都还没修过。
作者: linyongbin158    时间: 2012-12-7 15:02
9202能代?又学习了!
作者: hyy    时间: 2012-12-7 16:39
不错。又多了一个经验{:soso_e113:}
作者: 炎夏    时间: 2012-12-7 17:25
嗯 分享了经验
作者: 菜鸟修本本    时间: 2012-12-7 20:58
是内存供电偏低吧!6520跟9202可以代换啊!记住了,下次不用满板子上面去找6520了,这个芯片不好找,但是9202还是很好找的。
