惠普DV6000 网卡感叹号
woshililixin
2012-12-7 11:32
惠普DV6000 网卡感叹号
接到一台惠普DV6000 的 网卡 驱动装不上去 老是打感叹号 换了N个版本的 系统 故障还是依旧 网卡芯片 也换了 还是一样 有谁知道 会是哪里的故障 BIOS 还是南桥?
蛋疼的维修员
2012-12-7 11:44
确认系统是装好的吗,换个win7试试看,网卡边上有一个25的晶振换一个试试,或者打个波形,再不行刷个bios再干南桥
普通的世界
2012-12-7 11:48
楼上的真果断
峻明李
2012-12-7 11:54
我多余设备都拔了 试试。包括无线网卡 猫的木
老婆在哪里
2012-12-7 11:58
查一下网瞳周边的元件有没有掉哦
liusongsong05
2012-12-7 12:02
昨天,我也碰到一个DELL D620 独立的也是这样,
呆小子
2012-12-7 13:08
找个料板先把网桥和网卡边上的管子换一便 要是再不行就改一个网卡在里面
江苏鸿宇
2012-12-7 13:25
好像听说HP有机器BIOS有问题,低温下会出问题,重启一下就好了,是刷BIOS解决的
