HP 4416s 开机不显示通病
yxc823775757
2012-12-7 10:37
HP 4416s 开机不显示通病
今天接到一台客户送修的HP 4416s开机不显示,我拿过来上电看,上到1.02A电流不跳了,而且大写灯在不停的闪,这种情况是这款机器的通病,就是北桥坏了,我拆机后做了北桥开机好了,
这是这款机器的一个通病,只要是上述的情况的话就直接做北桥,如果北桥做好了的话肯定好。。。。。
箫独贵
2012-12-7 10:55
CQ系列好像也是这种通病。
qsy5201135
2012-12-7 10:58
我的CQ40开机黑屏,大写灯循环闪4下,也是这通病吗,有时拔插内存条也会好呀
yuqifeng
2012-12-7 11:04
AMD的北桥,╮(╯▽╰)╭,没有办法。
yxc823775757
2012-12-7 11:15
也是北桥,这个可能是北桥虚焊了
默默的帅着
2012-12-7 11:39
貌似这些问题 维修都知道吧
电子技术员
2012-12-7 11:58
你是换了北桥还是直接重置了呀?
RocKing
2012-12-7 12:01
貌似懂维修的都知道这些问题的存在吧!
呆小子
2012-12-7 13:27
这些机好像不亮机那个大小写灯 都会闪吧
H55
2017-10-6 18:14
AMD 的老货色,, 桥 容易出问题
阳光ggww
2017-10-7 09:28
hp键盘灯
闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障;
闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障;
闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障;
闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障;
闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;
---------------------------------------------------------仅供参考!
lastchen
2017-10-7 09:38
这个北桥很容易冒珠 修了N台了
sssyfh
2017-10-7 09:42
AMD的北桥坏了 一般你等一下 电流要高低高低的跳
余晖丶
2017-10-7 10:10
hp键盘灯 闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障; 闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障; 闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障; 闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障; 闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;收藏了
3301809631
2017-10-7 10:11
amd的通病吧
qwerkgdihc
2017-10-7 10:36
以后碰到试一试,还没有碰到过。...............................................
成功电脑-潘
2017-10-7 10:44
通病通病,,,这个AMD 没有办法啊
