长城电源问题
qjping
2012-12-7 10:36
长城电源问题
客户一机器,长城电源,,单测电源,短路绿线和黑线,电源上的风扇转得正常,量24P各电压都正常 黄线11.78v 红线5.2v 橙线3.3v 感觉都蛮正常。
为什么一装上主板就不开机,插在主板上后,短路绿线和黑线,竟然都不来电。不开机
电脑换个电源就好了。这咋回事?高手诊断一下
大江鸟
2012-12-7 10:40
带负差了,检查下输出的电容有没有怀孕
zhangtuanlfxf
2012-12-7 11:22
你量的24P各电压都正常 黄线11.78v 红线5.2v 橙线3.3v 都正常。可能是个虚电,带不了负载。
益斋
2012-12-7 12:40
楼上说的是,重点检查各个滤波电容性能先。
liuguochang
2012-12-7 12:57
拆开看看吧,一般是电容大肚了!!
张定文
2012-12-7 13:17
如果300V正常。换待机5V和IC供电滤波。
雷动九天
2012-12-7 16:32
楼主没有测PG电压,不知PG是否正常
天高云飞
2012-12-7 18:07
长城的次级电容很少出问题,初级大滤波电容其中的一个易出问题。
zwy909
2012-12-8 20:41
同意8楼的,也遇到好多均压电阻坏导致大电容鼓包的
zxw7172
2012-12-9 07:13
换待机5V和输出滤波电容。。。
{:soso_e100:}
朱震宇
2012-12-10 09:37
果然大电容容易鼓包。
i5186
2012-12-14 11:26
换滤波电容,不一定非得鼓包才是坏的
信念
2012-12-14 22:05
对,我现在手上就是有一台长城的电源,正在检修中!
完美电脑521
2012-12-14 22:09
对维修电源这一款的确很欠缺
