标题: 新手学习-求助主板维修开机不显示 [打印本页]
作者: 花冷子    时间: 2012-12-7 10:12
今天客户拿来了一个华硕P5N73-AM Intel 主板  开机不显示,检测卡检测NO  内存傍边两个 三极管烫手. 有哪位大虾能告诉我下, 是不是管子烧了.  具体怎么测量三极管阿阿阿阿!!
作者: 箫独贵    时间: 2012-12-7 10:25
是mos管还是三极管啊?应该是内存供电的mos管。测D/G/S的电压是否正常。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2012-12-7 10:35
电压都出了没?依照上电流程 瞧瞧电压!
作者: 执妮之手    时间: 2012-12-7 10:53
发图了大哥
作者: 特工58号    时间: 2012-12-7 11:20
终于可以进来发言了,高兴。
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2012-12-7 11:34
你说的应该是内存供电的MOS管吧。测MOS管的D极跟G极看有无电压,有的话,再看S极有无电压输出。没有S极输出则MOS管坏。
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-12-7 11:43
发烫一般都有问题,你先确定是什么管
作者: 小陈快修    时间: 2012-12-7 12:07
替换发热芯片试试看罗
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-7 12:20
你说的应该是内存供电MOS管吧,电压有没有出来嘛,烫手的话说明短路了
作者: 炎夏    时间: 2012-12-7 17:27
管子发烫.果断先换了在说,然后再看是否有电。
作者: ocean3412    时间: 2012-12-7 20:19
这,,,信息也太少了吧
作者: 菜鸟修本本    时间: 2012-12-7 20:30
内存旁边应该是内存供电的场管吧!看看内存电压正常不?发烫的话可能是后面有短路的吧!
作者: hnailin    时间: 2012-12-9 16:27
你是卖电脑的吧
