CQ516独显 维修一例
PENTAX
2012-12-7 09:43
CQ516独显 维修一例
CQ516 6050A225801-MB-A03.zip
(1.3 MB, 下载次数: 47)
2012-12-7 09:42 上传
点击文件名下载附件
阅读权限: 140 昨天客户拿来一CQ516,说坏了。。帮忙看下。。是湖北发过来的。。那么远发来的。。感觉有点难修。。。上电一看,电流停在0.56左右就不跑了。。感觉缺了电压一样。。拆机,发现触摸板。喇叭都没插。。肯定有人拆了。。。于是测量各大电感都正常。。观察板子好像没哪里动了。就再一次上电发现电流跑到了1.2左右反复跳。怎么跟开始不一样了呢???电流跳变:0.01-0.5-1.2-1.05-1.2.之前修的都是北桥出问题比较多一点,还有就是BIOS。。。果断拿出希尔特500P。但是之前的BOIS都没备份。。糟了、、论坛上一顿找都没这个型号的BOIS。还是找自己的图纸的文件夹看看。没想法找到一个,这个高兴啊!呵呵、、、立马500P伺候。。。再一次上电,问题依旧。。。哎、、怎么办呢?难道BOIS错误了?还是北桥问题呢?先风枪吹一吹看看,是不是北桥问题。。吹完之后再一次上电。。电流跳到了1.6就不走了???啥情况呢?尼玛,仔细看才发现内存没插。。上屏插内存。。久违的CQ出现在眼前、、哈哈、、上BGA。。把备份的BOIS发给大家以后用。。。。 SPS: 538392 -001 板号:6050A225801-MB-A01
欢腾笔记本专修
2012-12-7 15:34
我怎么下载不了
PENTAX
2012-12-7 15:49
欢腾笔记本专修 发表于 2012-12-7 15:34
我怎么下载不了
不可能呀 应该可以下载的啊 你再试试
