标题: 每次开机都要按f1 [打印本页]
作者: yssa    时间: 2012-12-7 09:20
标题: 每次开机都要按f1
一台865g主板的电脑,每次都要按f1,换过电池,无效。想修主板,也查不出什么问题。拆下电池,偶而发现电池的座子负极的金属片氧化了,挂了下,重新试机,ok了。想提醒各位兄弟,注意下这个情况。我自己碰到过5、6台了。
作者: yuanlailai    时间: 2012-12-7 09:29
以前看见个帖子 华硕一主板电池底座金属片翘不起了 也导致这一现象!
作者: 小小小李    时间: 2012-12-7 09:36
学习了 ,谢谢楼主分享!
作者: bbswaj    时间: 2012-12-7 10:14
有这事啊,有学了一招,
作者: 箫独贵    时间: 2012-12-7 10:20
加点锡要好些。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2012-12-7 10:21
学习了,自动给BIOS放电了吧!
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2012-12-7 11:46
受益匪浅!学习学习!
作者: revenge12    时间: 2012-12-7 11:52
嗯,有的还要调试
作者: lq77620    时间: 2012-12-7 11:55
学习了。。还有这样的事
作者: ℡莂问莪灬是谁    时间: 2012-12-7 12:14
恩 加点焊锡会好些
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-7 12:30
这个还是比较简单的,就属于时间不保存处理范围
作者: zhlozhlo    时间: 2012-12-7 15:39
人才啊。。。
作者: kangkhasd    时间: 2012-12-7 15:40
这种问题很多
作者: 魂斗罗97    时间: 2012-12-8 13:36
我家台式机也是这种情况
作者: bjzgc    时间: 2012-12-8 15:48
这种问题很多
作者: 阿涩℡    时间: 2012-12-8 16:00
学习了。谢谢LZ分享
作者: gj877964437    时间: 2012-12-8 16:37
学习啦1!!!小问题大关键!
作者: yuchangtai    时间: 2012-12-8 16:52
我还没有遇到过这种情况,一般就是电池没电比较多。以后也要注意一下这种情况才行了。
作者: 红桃A黑桃A(对)    时间: 2012-12-9 11:10
受教了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 水麦子    时间: 2012-12-9 14:55
BIOS电池没电了
作者: zhinan    时间: 2012-12-9 18:50
这个情况要留意,以后有用的时候
作者: 放牛郎的故事    时间: 2012-12-10 16:28
嗯 这个不能忘
作者: lan1358304    时间: 2012-12-10 21:14
一直以为是bios设置不对 原来是氧化的原因
作者: sfxx    时间: 2012-12-11 08:49
板载电池出问题
作者: fxsh252    时间: 2012-12-11 09:34
按f1肯定是电池没电的状况,万用表量下
作者: zjj124914    时间: 2012-12-12 11:36
学习了,以前也碰到这种情况,换了电池也不行,主为是主板的问题,认为不可以修了,也只能那样。看了这贴,拿以前的机子试试,果然有这种情况。长见识了。
作者: 793921918    时间: 2012-12-12 12:22
先测一下3v电池有没有电,电池OK的话,就进BIOS里把软驱关掉!
作者: kyd12345    时间: 2012-12-12 12:25
电池没电了
作者: 七天R    时间: 2012-12-12 12:40
细节决定成败 学习了
作者: sxkj1008    时间: 2012-12-12 14:06
老主板啦 这种故障不少啊。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-12-12 14:18
小心被封~!
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-16 21:38
我家台式机也是这种
作者: juzhigng    时间: 2012-12-17 14:15
这样的情况是不是bios设置就不能保存了?
作者: 静耶思    时间: 2012-12-17 14:31
原来是这么回事 我也遇到过 还以为主板的问题
作者: 爱学习呵    时间: 2012-12-17 14:36
学习了
作者: cwi    时间: 2012-12-17 15:03
这种问题很多的
作者: happy555    时间: 2012-12-17 15:07
学到了一招,有一台hp350就是这样的,一会看看去
作者: ╰つ仰望苍天    时间: 2012-12-18 09:11
这个问题挺常见的,学习了。。。
作者: ZZQQ    时间: 2012-12-20 16:13
我也遇到过,每次帮师傅拆完机子,在装上试机的时候第一次都要按下,之后就不用了,出现这种情况除了电池还会有其他原因么
作者: 伪geek    时间: 2012-12-20 18:32
bios没电 简单的问题
作者: a15022776    时间: 2012-12-20 22:47
真没注意,都拿电池出气
作者: 飞亚电脑维修    时间: 2013-1-19 09:37
正负极不通,电池不能给BIOS芯片供电,
作者: guorenin    时间: 2013-1-20 19:57
以后遇到,真要细心看清了。
作者: xiaowenlongpan    时间: 2013-1-21 17:15
路过,学习了
作者: 梦想成真了    时间: 2013-1-21 17:58
学习呀,我家电脑有时也得按F1,明天我也拆开重新处理一下。
作者: 吴华新    时间: 2013-1-21 19:03
简单问题吧
作者: hfix    时间: 2013-1-21 20:56
有两台电脑也是cmos不能保存时间。但是换电池后,电池会很快没电,就几天时间,不是这个问题吧?
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 21:00
都是要按F1的,有的还要刷BLOS才行呢.我修过一台,你那个电池座是小事了.
作者: baosiasa510    时间: 2013-1-21 21:10
看来细节很重要啊
作者: 1573030995    时间: 2013-2-28 09:46
老机子出现的问题,就是奇怪,向楼主学习,仔细观察找到问题所在
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 12:06
学习了,第一次听到这个事情
作者: hulexi    时间: 2013-3-5 18:45
氧化的情况还是非常多的,最多的在概就属内存了
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-5 19:06
不怎么搞台式机板子,不过也学习了!
作者: 藤远    时间: 2013-3-5 20:29
学习到了谢谢以后多看看这类问题
作者: 尚福林    时间: 2013-3-6 08:18
我也碰到过多台
作者: 烟雨孤毒    时间: 2013-3-6 08:45
这个情况少见,多数按F1都是BOSS设置问题
作者: zgb199415    时间: 2013-3-6 10:05
学习了,谢谢楼主啊
作者: qw3355265    时间: 2013-3-6 10:44
学习了。。。以前也遇到这种情况。。。
作者: 旮⑨旯    时间: 2013-3-6 15:54
学习了。感谢LZ分享
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 22:46
这个确实要注意了
作者: enjolly    时间: 2013-3-12 16:31
BIOS没电了。。。
