标题: 我戴尔主机为什么进不了BlOS? [打印本页]
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-7 07:51
同时也进不了系统,求助!谢谢!
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2012-12-7 08:52
拔掉硬盘试试,,不行更新一下BIOS,,现在新主板更新BIOS也很简单的,,直接在主板更新或者Windows下更新
作者: hehegongzi520    时间: 2012-12-7 08:58
还没碰到过!!  我会注意的!!  等待大神的解释!!
作者: bswkj    时间: 2012-12-7 09:01
应该在出现DELL图标的时候按F2,屏幕右上角有提示的
作者: 网络飞熊    时间: 2012-12-7 09:14
百度结果
开机 del吧 软盘关闭  或者是你电脑插着u盘呢 1、在BIOS设置里屏蔽软驱。 开机的时候按DEL键(有的主板是按F2的)..进入BIOS之后..在CMOS里看.Drive A那个选项里的1.44M. 3.5in. 把1.44M. 3.5in.的那个选择项改为None. 改了之后按F10保存...选择"Y 2、在boot里进行设置,具体如下 Boot..Boot settings configuration..把“wait for 'F1' if' error"的项改为 "Disabled”! 然后F10保存退出就OK!
作者: 巅峰晓东    时间: 2012-12-7 09:15
不行的话刷下BOSS
作者: 20100924    时间: 2012-12-7 09:17
我记得好像是F1,戴尔的机子挺麻烦,插光驱的时候还得调
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-7 09:25
  对  先用 裸机  进BIOS 如果还是 次 显示 英文  然后    就挨着排除
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-7 09:29
问题是进不去,F2 F12,DeItel都试过了
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-7 09:34
还真没遇到过这种的
作者: tk810095212    时间: 2012-12-7 10:29
F1、F2、F12、DEL。再不行,去主板,放电。再不行,考虑外接键盘,是不是键盘失灵。
作者: zqsmgzs    时间: 2012-12-7 11:11
如果我没记错,这个应该是个比较新的台式机,你是不是接到集成显卡上面去了,如果接的是集成显卡,其实他有独立显卡的,就是接口不一样而已,我前几个月给单位修的电脑就是这样,在包装里面有个转接线,一分成二个VGA,接上去就好了。
作者: 70year    时间: 2012-12-7 11:18
最大的问题是下面那个,前面报软盘驱动器没找到,这可忽略,后面说芯片组散热器没有找到。。。这个你得查查了
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-7 12:28
好像是F10还是F11忘记了,进去好像还要选硬盘启动项,蛮复杂的
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-7 13:41
风扇也是转的,Bios进不去,它没有ps接口,我用USB转的ps,这样有影响吗
作者: scq330    时间: 2012-12-7 22:00
查看如下图所示,是不是此东西掉了(注意,有二个的,二个都要有,478之类的主板上大把这样的东西),找个焊上并把原来的扣件扣回去应该就行了,这个东西是一个小半圆,形成回路的,如果它掉了就会提示散热片有问题。。。如果解决了请加分支持。加分不扣自己的分的,谢谢!
作者: TXZB    时间: 2012-12-7 22:48
先 清空下BIOS 再 按 F2  戴尔的台式机就是 F2进BIOS 再不行 就是主板的问题了 看看键盘能用不能
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 08:32
scq330 发表于 2012-12-7 22:00
查看如下图所示,是不是此东西掉了(注意,有二个的,二个都要有,478之类的主板上大把这样的东西),找个焊 ...
是775针的板,你说的在那没找到到,这主机的型号在那看,还有这板号是那个
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 08:44
这标贴是干吗的
作者: awork    时间: 2012-12-8 09:17
最后一贴标叫Microsoft胎记。
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-8 09:24
应该是设定错误吧
作者: scq330    时间: 2012-12-8 10:33
南北桥的散热片是由二个勾压着的,你只要是查看南北桥的散热片上拉着那二个勾的小圆环,有没有掉。。。明白不?
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 11:25
scq330 发表于 2012-12-8 10:33
南北桥的散热片是由二个勾压着的,你只要是查看南北桥的散热片上拉着那二个勾的小圆环,有没有掉。。。明 ...
明白了我看了下没掉,
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 11:27
awork 发表于 2012-12-8 09:17
最后一贴标叫Microsoft胎记。
什么胎记,说明白点
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 11:28
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-8 09:24
应该是设定错误吧
进不去Bios怎么设定错误啊
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-12-8 11:31
硬盘都没插
