查看: 1564|回复: 0
[主板维修]
主板开机无显
发表于 2008-8-9 19:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象:开机无显,诊断卡代码DO,诊断卡RESET灯间歇性闪烁,CPU风扇全速转动,CPU温度不热,VCORE正常,F_PANEL针RESET有3.3V量IDE一脚为5V,PCI有3.3V,时钟正常,RESET灯在闪的一瞬间F_PANEL上的RESET电压3.3V电压不跳变。而IDE1脚及PCI电压均有拉低。此种现象。
1.是否说明CPU没有复位,还是说明SB有故障。
2.CPU的复位由北桥供出,如CPU没有复位,如何进行下一步的测量。(没有CPU假负载的情况下。)
3.如羊SB WRONG 根据又是什么。
已解决:CPU插槽虚焊引起的!量CPU复位点没有复位,用针往测量点按了按,开机OK!
[ 本帖最后由 信合 于 2008-8-12 08:40 编辑 ]
