标题: 说点鸡肋,但价格还是很高的板子,常见的机型吧 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2012-12-6 22:39
华硕F80C  F80S  SIS的南北桥 ATI的显卡  这个板子有的U是焊在板子上的,也有的活动的,价格很高,但好本的价格也不高,修不好买板的话很难  常见故障不跑跑,乱跑码A3什么的  显卡做过后不好就难说了
TCL  T51   154的机型  这个机子不多,多数一修机时都是外接正常  内屏花或不显,确定是显卡问题常见,但这种是打的硬白胶  此板价格超高还没货  成机来说完全鸡肋
IBM T60 T61  141正屏NV8系  这个板子现在做起来成功率还算可以,但有时进水什么的也会修不上的,最近这个板子价格有点下调,但对于买板装机来说,还是大大的鸡肋
宏基4520  MCP67单桥加603显卡    这个机器北桥易坏,显卡易花屏,有人修好一样,另一样也是坏的,要么修好一样过阵另一样坏,修来修去也不算太稳定   这个主板价格也不算低     鸡肋
海尔T68G集成  这个板子有INTEL 集成和MCP9集成两种,每种板子价格都不低,修好还好,修不好买板   鸡肋
联想C462  C466集成    这二个主板是否通用我不记得了,但价格很高400左右说话,本身配配置也不高买板修   鸡肋
联想Y510    显卡板易坏,特别是绿版本的  这个显卡多数都在500以上,不要太相信单购的产品  除了5.1的声卡还算可以,此机  鸡肋
还有同方和方正都有用的一块主板,   此板光驱口有并口和串口之分,显卡易坏,但成机也出不到太高,板要是没法修,  很鸡肋
东芝M300和M8系的集成    此款没有NEC的大电容  945  965都有,掉电故障的多发,修不上的话  发板也是超贵     鸡肋
V3000  MCP斜桥主板   这个就不用多了    鸡肋
CQ40  AMD独显和INTEL独显   这两块板子价格了很高,我现在有好板,都是拆散出板子再了配件,整机也出不到1100块,板子也可以说鸡肋呀
IBM SL400独显   这个屏易坏,高压部供电易坏不过好修,这个板子现在850以上,好多还没有货的  修不好也是个鸡肋
IBM T40 键盘坏    标配整机500左右,一个键盘拆机的就要100以上说话,  板子也易坏  大鸡肋
想到的就说了一下,上面的主板能修好还算好的,我说的鸡肋是说如果买板子相对于这个本子来说的情况.
同行嘛,如果客户非要换自己又能赚到钱哪有不发地
作者: phf150    时间: 2012-12-6 22:56
宝贵的经验,对于我们新手很有帮助。谢谢楼主
作者: 我星依旧    时间: 2012-12-6 23:44
常坏的机器 都被楼主说完了啊
作者: 落叶流声    时间: 2012-12-7 00:12
我星依旧 发表于 2012-12-6 23:44
常坏的机器 都被楼主说完了啊
还有没说的,忘了的  比如SL400独显,这个板子现在850左右说话,这个本子出不了多少钱,板子超高,有时想不起来它
