查看: 2300|回复: 6
[显卡维修]
有HD4770的朋友,麻烦测测下好卡的GPU核心上电容的电阻
发表于 2012-12-6 21:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
位置如图就是下面标注0欧的这几个电容,因为没对照卡不好确定GPU是否损坏。
谢谢了
发表于 2012-12-7 06:21:52 | 只看该作者 �
it s shorted or no test and
发表于 2012-12-7 09:37:31 | 只看该作者 �
这个  你自己测呀  !  我们到没测过
发表于 2012-12-7 09:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 09:52:07 | 只看该作者 �
你把这四颗电容拆下来再测一下么就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
拆下测什么?测电容啊?电容又没有坏。人家是要测供电短路。  发表于 2012-12-7 10:42
发表于 2012-12-14 14:13:35 | 只看该作者 �
钱峰 发表于 2012-12-7 09:52
你把这四颗电容拆下来再测一下么就好了
拆下来如果不短路不就说明里面供电电路短路了嘛
发表于 2012-12-14 14:44:07 | 只看该作者 �
应该没有坏  有的就是那样 你可以拿其他好的卡  测量看看 应该也有几个是没阻值的
