标题: acer4520 Z03开机不显掉电重启 [打印本页]
作者: woai30800    时间: 2012-12-6 21:45
     现有一台acer4520 Z03机子 插电源待机0.003 按开关 电流跑到2.1在跳回1.6 维持6-7秒 掉电重启 循环...
     AMD CPU ;8400小板显卡; MCP67MV-A2 桥;显卡重新植株 桥重新植株 刷过BIOS 换过内存 换过CPU 故障依旧...
     现在毫无头绪 ...
     初学者电路还不会看,求看到此贴的高人指点一二,期待中.......
补充内容 (2012-12-10 12:13):
已解决
作者: xgw    时间: 2012-12-6 21:57
先查一查显卡供电出来没有?如有的话那就换一个显卡芯片试一下好了
作者: 落叶流声    时间: 2012-12-6 22:19
不用想别的了  MCP67的事,这种北桥就会造成掉的,如果显卡有问题也不掉的,要么花屏灰屏亮屏无影,就是不会造成掉的呀
修的多了,做北桥吧.不过成功率不是很高哟,声卡,网卡,无线都与这个北桥有关,小心些做吧
作者: woai30800    时间: 2012-12-7 14:12
落叶流声 发表于 2012-12-6 22:19
不用想别的了  MCP67的事,这种北桥就会造成掉的,如果显卡有问题也不掉的,要么花屏灰屏亮屏无影,就是不会造成 ...
哥 桥是重新植株的...
作者: pippo    时间: 2012-12-7 14:31
这个北桥我现在看到都怕
作者: AE86    时间: 2012-12-7 16:14
桥挂了 。。。、?
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2012-12-7 16:51
看一下CPU后面的电容有没有问题
作者: 山布    时间: 2014-11-16 10:38
楼主 解决了 ? 什么原因呀???也不发出来
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-16 10:42
应该不是显卡问题,,
