标题: 国产杂牌机耳机有声音喇叭没声音秒杀 [打印本页]
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-6 21:20
昨天快下班时收了两机子一ASUS  一个叫什么贝壳的  贝壳的可以亮机华硕的屏好的就有的赚了  进入主题今天开始使用贝壳试机试声音的时候发现没声音先做个系统试试吧  做好了不行  试了下耳机有声音 于是打开音频管理器发现耳机插上和拨下都显示插上的问题找到了可能口短路了 于是拆机发现口有一个排线于是把线拨了开机  哎呦我操声音出来了  此机解决  由于是收的所以就不去弄口了有外音就行了I:\Images\照相摄像\201212\201212A0
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-6 21:22
不知道怎么发图片所以就  兄弟们可以跟我说一下我以后好发图片
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-8 11:24
哦    原来如此谢了
