标题: 尼康S2500常见故障解决方法 [打印本页]
作者: 灵风    时间: 2012-12-6 20:15
标题: 尼康S2500常见故障解决方法
1)能正常拍照,但菜单及回放没有,相机控制面板不良,此控制面板线路为碳膜做,易坏。
     维修方法:无法维修,正常更换按键即可。
2)开机镜头能伸出,但像模糊,菜单及回放正常,镜头问题,多为后组聚焦部件坏,此件为塑料较单薄,易坏。
     维修方法:清洁镜头后组对焦杆,一般可解决,不行,就得换对焦马达了或换镜头后组。
3)开机无反应,菜单及回放没有,主板电源芯片坏。
     维修方法:可用风枪加焊或更换芯片。
