华硕Z99D 不触发
sdoyumenz
2012-12-6 19:54
华硕Z99D 不触发
华硕Z99D 不触发 板号:A8N_DC
AMD的cpu 单桥 :MCP67MC-A2 此桥非常贵 230元左右 容易爆桥
开机芯片:ITE IT8511TE
测:裸板测试:按下开关后,电流不变,硬盘指示灯长亮。
待机电流0.04A 待机3.4v 5.2v OK
按键上有3.3v 电压跳变 OK
查开机芯片工作条件:
16# +3VS OV OK (此电压为SUS 电压)
34# 35# +3VA_EC 3.3V OK
2# PWR_SW# 3.3V---0V –3.3V跳变 (开关到开机芯片) OK
胡哥提示我,这种单桥容易坏 , 最好先加焊试试 。直接上机加焊,完了一测,桥上面8个电容短路。背面也有几个电容短路。
拆下来再量,还是短路,不用说肯定爆桥了。果断换板。
注意:(这里犯了3个错误)第一温度太高:BGA 我用的下部温度250度 上部温度 210度 第二个错误:还在桥上贴了一张锡纸 第三个错误:上机之前没测量桥上各电容阻值,使得后来8个电容短路还以为正常,上基地了解后才知道桥肯定爆了,又浪费时间了。
sdoyumenz
2012-12-6 19:55
给自己顶一个
980027495
2012-12-6 20:03
这种桥是容易坏 但一般别人买焊过的话 一般是没问题的啊
暗黑使者
2012-12-6 20:20
上次也修到过也是这个型号的桥,华硕的也是Z99D,一加焊直接挂掉了...
戚海波
2012-12-6 20:28
呵呵这个很容易坏的
