映泰G31 开机过LOGO后黑屏死机
may52129
2012-12-6 19:32
映泰G31 开机过LOGO后黑屏死机
如题,拔掉硬盘正常提示无硬盘,换个硬盘还是过LOGO后黑屏死机,读U盘能进PE,GHOST系统后重启还是过LOGO后黑屏死机,电源,cpu,内存,都换过了,bios也刷过了还是这样,是不是bios坏掉了?求救!!!
星月科技
2012-12-6 19:39
U盘可以启动 硬盘没有问题的话 那就是南桥不良了 一般 看看 BIOS识别到硬盘没有?
2446968254
2012-12-6 19:40
有没给硬盘重新分个区
may52129
2012-12-6 19:42
bios里有硬盘,重分区了。换硬盘了,还是过LOGO后黑屏死机!真无语了,上独显也不行!
witkey721
2012-12-6 21:00
不上硬盘就没问题吧?
witkey721
2012-12-6 21:01
查下南桥与硬盘的数据线与地址线?
Mr.Monkey
2012-12-6 23:21
量下SATA接口部分,很可能是南桥坏了
hyy
2012-12-6 23:46
可能南桥有问题的多点哟
呼市力天电脑
2012-12-6 23:53
我估计也是南桥问题啊。
【無名】
2012-12-7 00:32
直接跟客户说板子坏了。 看要不要换板。。 多简单,。 客户的东西尽量少修,,多换,。 比较稳定。。效力也高,,省事,
may52129
2012-12-8 19:28
和客户说换板,人家不换走了,怎么测量南桥是否好坏了?求大侠赐教!谢谢啦!
蒙阴宝峰科技
2012-12-8 20:52
先别考虑桥。先换电源试试。
