标题: 康柏321电池不开机,用适配器开机不认电池 [打印本页]
作者: 本本配件维修    时间: 2012-12-6 18:38
打开机器后对地测值,THM_MAIN#,SDA_MAIN,SCL_MAIN其中thm-main#,sda-main对地阻值都在500多,只有scl-main对地阻值只有45,肯定不对,看图纸,这信号是i/o给的,于是拆i/o,结果拆下来量还是一样,这说明不是i/o hp321.pdf (1.08 MB, 下载次数: 43)
