标题: X82S 通病 也会有出别的事 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2012-12-6 17:26
标题: X82S 通病 也会有出别的事
    有过一定维修经念的朋友都知道这机子  显卡的打散热有一个螺丝钉会掉  造成显卡空焊  或是高温烧坏  这机子也一样  螺丝钉掉了  开机可以听到声音  没有显  外接也没 有   以前遇过很多台了 这次也一样  拆机加焊试试    这一加焊坏了 显卡直接对地了  没办法搞一个新的上去   但还是最开始一样可以听到开机声音没有显  BIOS刷过了  有没有兄弟遇到过这样的问题 指点指点
作者: zhuwen891220    时间: 2012-12-6 17:47
看看显卡供电啊,。显存
作者: boyi    时间: 2012-12-6 18:00
这个是sis芯片组的吧,这款机器的北桥容易空焊的
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-12-6 18:02
个人感觉:从维新论来讲,这个钱不是你可以赚到的。还是显卡芯片这边的问题,但是不一定可以修好的,你再仔细看看吧
作者: 无始    时间: 2012-12-6 18:20
北桥容易空焊
作者: haiyechao    时间: 2012-12-6 20:35
还是显卡的问题,北桥的故障要少点,你都听到声音了,还北桥
作者: 郭祥祥    时间: 2012-12-7 13:01
可以听到声音个人认为北桥没有什么问题了 电流在1。2左右
