ZXCVWtest
DELL M5010 电池自动开机
gd85
2012-12-6 16:27
DELL M5010 电池自动开机
DELL M5010进水机器.客户拿过来的时候已经在别家清理过了。目视看不到任何进水痕迹,据客户自己说键盘下面开机键接口那边有水,然后I/O那边有水。
适配器一切正常,正常开机,正常关机。电池自动开机,关机之后过段时间自动开机。
就是说只要有适配器在的情况下,机器就是正常的。单独用电池就会自动开机,关机了之后也会自己开机。
希望大家给点提示,电池和适配器有哪些区别?谢谢了。
gd85
2012-12-6 16:28
补充一点,I/O被我换了颗。还是原现象。
狂想曲
2012-12-6 20:04
关注一下南桥吧!!
