标题: IBM T60开机保护 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-12-6 16:24
标题: IBM T60开机保护
IBM  T60开机保护,,待机0.023,按下开关待机为0.002不能再次触发, 从新插上电源如此,待机时有3V5V,按下开关后,无3V5V,但公共端有20V。有修过的朋友指点一下
作者: boyi    时间: 2012-12-6 16:48
应该是3v或者5v的后续电压有短路的情况,你查一下后续
作者: 真荣兴    时间: 2012-12-6 16:55
电压不全了有可能
的
作者: boyi    时间: 2012-12-6 17:46
还有就是没有电压的时候待机芯片的控制信号有没有
作者: snxwy888    时间: 2012-12-6 17:51
换掉3V电容,收钱
作者: 转身丶泪依然    时间: 2012-12-6 17:52
楼上的是高手。。。。。
作者: meiyue1990    时间: 2012-12-11 14:17
换3V 5V电容就好了,通病。。
作者: 鼎新维修    时间: 2012-12-22 14:20
snxwy888 发表于 2012-12-6 17:51
换掉3V电容,收钱
我的是短路  修好了   放了一天   报个价   在装就这样 保护了  在查看也没短路的现象  后续的也不好查
作者: yangzhuang    时间: 2012-12-22 14:27
电流 能上一点  还掉电的话    看pg信号  及温控吧    还有扩展坞下面最好  看看有没有氧化的脚
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-22 14:37
5L图像不错哦····
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-22 14:38
5v  电容换一个
