qq549129 发表于 2012-12-6 16:24 登录/注册后看高清大图 不会是你表坏了吧
1张向文 发表于 2012-12-6 16:25 登录/注册后看高清大图 稳压电路问题上图看看
春湾扬洲电脑 发表于 2012-12-6 17:54 登录/注册后看高清大图 首先要确认是不是两个电压都一样慢慢升高,一样的话,就查反馈电路,把光耦次级3 4脚短接,如果情况一样, ...
lmzs 发表于 2012-12-7 00:09 登录/注册后看高清大图 如果真象楼主所描述的那样,只有一个可能了,那就是5伏输出过重,即5伏负载严重过流且这个电源质量特好。
wbl1015 发表于 2012-12-7 13:48 登录/注册后看高清大图 你搞得太复杂了,为什么不加个12V和6V小灯泡试?
菲克斯 发表于 2012-12-7 12:06 登录/注册后看高清大图 先检查反馈电路,看该机电路是不是不对+12V取样。如果是,重点查+5V电路的取样电路。同时还要注意,一些机器 ...
菲克斯 发表于 2012-12-7 15:38 登录/注册后看高清大图 12V连个IN4007二极管到5V上(正极在5V上), 这个二极管肯定不是1N4007,这是个稳压二极管,当+12V电压过 ...
菲克斯 发表于 2012-12-7 15:53 登录/注册后看高清大图 一般这个二极管都是稳压二极管,也可以不用。正确接法是反接在+5V和+12V之间。如果接的是一个1N4007,+5V接 ...
菲克斯 发表于 2012-12-7 17:40 登录/注册后看高清大图 把TL431取样的电阻补焊一下,说实话,你把可能损坏的元件都已经更换了,还有,次级电压已经输出了,电压跳动 ...
五保 发表于 2012-12-7 10:27 登录/注册后看高清大图 5伏负载严重过流?上面是没有接驱动板时量的。
lmzs 发表于 2012-12-7 19:07 登录/注册后看高清大图 驱动板不是5伏的唯一负载,5伏滤波电容后面的元件均应详查,包括线路板是否漏电,表面脏否?另外,你修这 ...
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-8 10:04 登录/注册后看高清大图 电源部分 50V47UF电容换了没有
五保 发表于 2012-12-7 19:04 登录/注册后看高清大图 只对5V取样,把5V的反馈电路所有电容电阻一个个测按原值重新又全换了还是一样,光藕3,4脚短接无输出可能 ...
